| Bitmap from Ressource (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Bitmap from resource Node |
Das Bitmap from Resource-Node sucht im aktuellen Projekt nach der angegebenen Ressource, wie zum Beispiel das Bild (Image) eines Geräts oder das Icon eines Gobos und übergibt diese Datei an den verknüpften Output.
| Ressourcenname | Resource name | beliebig, wie z. B. IMG-000401.pngIcon-2.png |
String | Eingang für die Ressourcennamen, meist ein Dateiname. |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Gibt ein Bild aus. | |
Konfiguration
Das Bitmap from Resource-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Bitmap from resource | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
