Expression (Input Assignment) DMXC3
Books.png Expression (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht mit eigenen mathematischer Gleichungen und Funktionen zu rechnen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Dabei können beliebig viele Variablen eingesetzt werden, welche durch vorgelagerte Nodes mit Werten gefüllt werden.
f(x)= Mathematische Gleichung String Formel
x beliebiger Zahlenwert Double Wert x
y beliebiger Zahlenwert Double Wert y
Als mathematische Gleichung wird eine Zeichenfolge interpretiert und weiterverarbeitet, welche die im folgenden Abschnitt beschriebenen mathematischen Operatoren enthält. Eine Beschränkung hinsichtlich der Komplexität dieser mathematischen Gleichung gibt es nicht.
Wichtiger Hinweis Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld "Variables" zum Beispiel die zusätzliche Variable z oder a oder b hinzufügt, werden diese Eingänge nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
Valide mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die zuvor in dem Feld "Variables" vorbereiteten Variablen zulässig.
Funktion Operatortext Zulässige Parameter Beispiele
Standard-Operationen
Addition a + b a, b: Zahl oder Variable 4 + 5 oder x + y
Subtraktion a - b a, b: Zahl oder Variable 4 - 5 oder x - y
Multiplikation a * b a, b: Zahl oder Variable 4 * 5 oder x * y
Division a / b a, b: Zahl oder Variable 4 / 5 oder x / y
Modulo a % b a, b: Zahl oder Variable 4 % 5 oder x % y
Potenz a ** b a, b: Zahl oder Variable 4 ** 5 oder x ** y
Boolsche Operationen
Kleiner als a < b a, b: Zahl oder Variable x < 5 oder x < y
Kleiner als oder gleich a <= b oder a ≤ b a, b: Zahl oder Variable x <= 5 oder x <= y
Größer als a > b a, b: Zahl oder Variable x > 5 oder x > y
Größer als oder gleich a >= b oder a ≥ b a, b: Zahl oder Variable x >= 5 oder x >= y
Ist gleich a == b a, b: Zahl oder Variable x == 5 oder x == y
Ist nicht gleich a != b oder a ≠ b a, b: Zahl oder Variable x != 5 oder x != y
Funktionen
Betrag Abs(a) a: Zahl oder Variable Abs(4) oder Abs(x)
Sinus Sin(a) a: Zahl oder Variable Sin(4) oder Sin(x)
Kosinus Cos(a) a: Zahl oder Variable Cos(4) oder Cos(x)
Tangens Tan(a) a: Zahl oder Variable Tan(4) oder Tan(x)
Arkussinus Asin(a) a: Zahl oder Variable Asin(4) oder Asin(x)
Arkuskosinus Acos(a) a: Zahl oder Variable Acos(4) oder Acos(x)
Arkustangens Atan(a) a: Zahl oder Variable Atan(4) oder Atan(x)
Minimum Min(a; b) a = erster Wert, b = zweiter Wert Min(4; 2) oder Min(x; y)
Maximum Max(a; b) a = erster Wert, b = zweiter Wert Max(4; 2) oder Max(x; y)
Runden Round(a; b) a = Wert, b = Nachkommastellen Round(4; 2) oder Round(x; y)
Aufrunden Ceiling(a) a: Zahl oder Variable Ceiling(4) oder Ceiling(x)
Abrunden Floor(a) a: Zahl oder Variable Floor(4) oder Floor(x)
Abschneiden Truncate(a) a: Zahl oder Variable Truncate(4) oder Truncate(x)
Divisionsrest IEEERemainder(a; b) a = Divident, b = Divisor IEEERemainder(4; 2) oder IEEERemainder(x; y)
Potenz Pow(a; b) a = Basis, b = Exponent Pow(4; 2) oder Pow(x; y)
Quadratwurzel Sqrt(a) a: Zahl oder Variable Sqrt(4) oder Sqrt(x)
Eulersche Zahl Exp(a) a: Zahl oder Variable Exp(4) oder Exp(x)
Vorzeichenfunktion Sign(a) a: Zahl oder Variable Sign(4) oder Sign(x)
Natürlicher Logarithmus Ln(a) a: Zahl oder Variable Ln(4) oder Ln(x)
Logarithmus Log(a; b) a = Wert, b = Basis Log(4; 2) oder Log(x; y)
Logarithmus zur Basis 10 Log10(a) a: Zahl oder Variable Log10(4) oder Log10(x)
Ist Enthalten in(a; b; c; ...) Wenn a in b, c... enthalten, dann true sonst false in(1 + 1; 1; 2; 3) gibt true aus, da 1 + 1 gleich 2 ergibt, was in dem Set an möglichen Werten enthalten ist.
wenn-Funktion
(if-Funktion)
if(a; b; c) Wenn a True ist, dann folgt b, sonst c if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6
case-Funktion ifs(a; ar; b; br; cr) Wenn a True ist, folgt ar, wenn b True ist, folgt br, sonst cr ifs(x < 20; 2; x < 40; 4; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, 4 aus, solange x kleiner als 40 ist, sonst 6
f(x)= beliebiger Zahlenwert Double Rechenergebnis
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Expression Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Variables beliebiger Text x; y Erstellung und Benennung von Variablen.
Eingänge (Inputs)
f(x)= beliebiger Text y+x^2 Funktion
[Variable] beliebiger Zahlenwert 1 Variable und dazugehöriger Eingang.
