| Group Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Group master Node |
Der Gruppenmaster (Group Master)-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Gruppenmaster.
| Gruppenmaster | Group Master | Gruppenmaster-ID, Gruppenmaster-Nummer, Gruppenmaster-Name | String | ID, Nummer oder Name des Gruppenmasters. |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Masters. |
| Blitz | Flash | true oder 1 |
Bool | 100% solange I=true oder 1.
| Stomp | true oder 1 |
Bool | 0% solange I=true oder 1.
| Voll | Full | true oder 1 |
Bool | 100% bei einmaligem I=true oder 1.
| Schwarz | Black | true oder 1 |
Bool | 0% bei einmaligem I=true oder 1.
| Name | Gruppenmaster-Name | String | Name des Gruppenmasters. | |
| Gerätegruppen-ID | Device group ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID des Gruppenmasters. |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Gruppenmasters. |
| Master-Intensität | Master intensity | 0 - 1 |
Double | Intensität des Gruppenmasters. |
Double | Faderwert des Gruppenmasters. |
Das Gruppenmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Name | beliebiger Text | Group Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Gruppenmaster | Group Master | Gruppenmaster-ID, Gruppenmaster-Nummer, Gruppenmaster-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Gruppenmasters. |
0 | Faderwert des Gruppenmasters. |
