| Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Manual beat Node |
Das Node für den Manuellen Takt (Manual Beat)-Node generiert einen Beat durch das Tappen des Beat-Eingangs und gibt diesen als Beat-Signal zurück. Darüber hinaus erhält man Informationen über die aktuell ausgegebenen Werte.
| Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Beat-Ausgabe aktivieren oder deaktivieren. |
| Beat | Beat | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert für die Beat-Geschwindigkeit. |
Die Manipulation des Beatsignals mit Hilfe der Buttons [+], [-], [*2], [*1] und [*1/2] erfolgt direkt im Fenster Manueller Takt in der Bedienoberfläche (GUI). Da die Verarbeitung des Beatsignals aber im Kernel erfolgt und keine Verbindung zu den genannten Buttons besteht, ist die Manipulation des Beatsignals auf diese Weise nicht möglich. Wird die Funktion zwingend benötigt, kann man auf die Speedmaster ausweichen. |
Bool | Beat-Ausgabe aktiviert oder deaktiviert. |
| s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
| ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
| BPM | Zahlenwert | Double | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
| Hz | Zahlenwert | Double | Aktuelle Frequenz. | |
| Takt | Beat | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten. |
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Manueller Takt | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Beat | beliebiger Zahlenwert | 0 | Beat-Geschwindigkeit. | |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. | |
