Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Parameter master Node |
Der Parameter-Master-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parameter-Master.
Parameter-Master | "Parameter-Master-ID", "Parameter-Master-Nummer", "Parameter-Master-Name" |
String | ID, Nummer oder Name des Parameter-Masters. | |
Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Parameter-Masters. |
Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Parameter-Masters verdoppeln. |
Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Parameter-Masters halbieren. |
Name | beliebig | String | Name des Parameter-Masters. | |
ID | beliebig | String | ID des Parameter-Masters. | |
Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Parameter-Masters. |
Double | Intensität des Parameter-Masters. |
Wert | Value | 0 - 100 |
Double | Im Master-Fenster angezeigter Wert der Intensität des Parameter-Masters. |
Höchsterwert | Top value | Ganze Zahl | Integer | Maximum des Parameter-Masters. |
Das Parameter-Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
Name | beliebiger Text | Parameter-Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
leer | ID, Nummer oder Name des Parameter-Masters. | |
0 | Faderwert des Parameter-Masters. |
Position | "X-Koordinate" "Y-Koordinate" |
