Value changed to Bool (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Werteänderung zu Bool (Value Changed to Bool) |
Das Werteänderung zu Bool (Value Changed to Bool)-Node gibt bei jeder Werteänderung des am Eingang anliegenden Signals ein Impulssignal (1
bzw. true
) am Ausgang aus. Die Zeit, wie lange der Impulssignal anliegen soll, ist einstellbar.
Wert | Value | beliebiger Wert | beliebiger Typ | Eingang für den Wert |
Bool | 0 oder 1 |
Bool | Gibt einen Impuls bei Werteänderung aus |
Das Werteänderung zu Bool (Value Changed to Bool)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Value Changed to Bool | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
On Time | Int -Zahlenwert |
200 | Länge des 1 - bzw. true -Signals.
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
