DMX-Interface-Port (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: DMX-Interface port Node |
Das DMX-Interface-Port-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über einzelne Ausgänge (Ports) eines DMX-Interfaces wie beispielsweise der Art-Net-Ausgabe aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) heraus.
DMX-Interface | DMX-Interface | verfügbare Interfaces | String | Auswahl des Interfaces |
Port | Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Auswahl des Ports |
Ausgang aktivieren | Activate out | true oder false |
Bool | Aktiviert DMX-Ausgang des Interfaces. |
Ausgang deaktivieren | Deactivate out | true oder false |
Bool | Deaktiviert DMX-Ausgang des Interfaces. |
Eingang aktivieren | Activate in | true oder false |
Bool | Aktiviert DMX-Eingang des Interfaces. |
Eingang aktivieren | Deactivate in | true oder false |
Bool | Deaktiviert DMX-Eingang des Interfaces. |
Port | Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Ausgewählter Port |
Out aktiviert | Out Enabled | true oder false |
Bool | DMX-Out aktiviert. |
In aktiviert | In Enabled | true oder false |
Bool | DMX-In aktiviert. |
Ist Output | Is Output | true oder false |
Bool | Port ist ein DMX-Ausgang. |
Ist Input | Is Input | true oder false |
Bool | Port ist ein DMX-Eingang. |
Ist Duplex | Is Duplex | true oder false |
Bool | Port ist ein Duplex-Port, also sowohl Aus- als auch alternativ Eingang. |
Das DMX-Interface-Port-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | DMX-Interface | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
DMX-Interface | verfügbare Interfaces | Auswahl des Interfaces | ||
Port | beliebiger Zahlenwert | Auswahl des Ports | ||
