| Macroboard (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Macro board Node |
Der Macro board-Node weißt dem ausgewählten Makroboard wie beispielsweise dem Elgato Streamdeck ein entsprechend vorbereitetes Makroboard-Profil zu. Die Auswahl des Makroboard-Profils kann entweder direkt erfolgen oder man nutzt hierzu das Macro board profile Node.
| Profil | Profile | Profil-ID, Profil-Nummer, Profil-Name |
String | ID, Nummer oder Name des Makroboard-Profils. |
| Name | beliebig | String | Name des gewählten Makroboard-Profils. | |
| ID | beliebig | String | ID des Makroboard-Profils. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Makroboard-Profils. |
| Breite | Width | Ganze Zahlen | Integer | Anzahl der Buttons in der Breite. |
| Höhe | Height | Ganze Zahlen | Integer | Anzahl der Buttons in der Höhe. |
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Name | beliebiger Text | Parametermaster | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
leer | ID, Nummer oder Name des Makroboard-Profils. |
