| Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
| Abbildung 1: Parameter master Node |
Der Parametermaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parametermaster.
| Parametermaster | Parametermaster-ID, Parametermaster-Nummer, Parametermaster-Name | String | ID, Nummer oder Name des Parametermasters. | |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Parametermasters. |
| Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Parametermasters verdoppeln. |
| Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Parametermasters halbieren. |
| Name | beliebig | String | Name des Parametermasters. | |
| ID | beliebig | String | ID des Parametermasters. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Parametermasters. |
Double | Intensität des Parametermasters. |
| Höchsterwert | Top value | Ganze Zahl | Integer | Maximum des Parametermasters. |
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Name | beliebiger Text | Parametermaster | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Parametermaster | Parametermaster-ID, Parametermaster-Nummer, Parametermaster-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Parametermasters. | |
0 | Faderwert des Parametermasters. |
