Device (Input Assignment) DMXC3
Books.png Device (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: Device Node
Der Gerät (Device)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Geräte (Devices).
Gerät Device Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts.
Auswählen Select true oder false Bool Gerät in der Bühnenansicht auswählen.
Der Eingang "Gerät (Device)" kann hierbei durch ein vorgeschaltetes Node eine entsprechende ID erhalten. Sollte dieser Fall nicht zutreffen, so besteht die Möglichkeit, über die Eigenschaften (Properties) das gewünschte Gerät anhand des Namens oder der Gerätenummer auszuwählen. Das Gerät (Device)-Node füllt dann ebenfalls alle Ausgänge mit den zugehörigen Werten und Informationen.
Name beliebig String Geräte-Name
ID beliebig String Geräte-ID
Nummer Number Zahl Double Geräte-Nummer.
Bild Image Bitmap Bitmap Gerätebild als Bitmap.
Aktiviert Enabled true oder false Bool Aktivierungs-Status des Geräts.
Geparkt Parked true oder false Bool Park-Status des Geräts.
Hersteller Vendor beliebig String Geräte-Hersteller
Modell Model beliebig String Geräte-Modell
Modus Mode Ganze Zahl Integer Geräte-Modus
Autor Author beliebig String DDF-Autor
Ausgewählt Selected true oder false Bool Gibt an, ob das Gerät in der Bühnenansicht ausgewählt ist oder nicht.
Das Gerät-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Device Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Gerät Device ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts.
