Procedure (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Procedure Node |
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei Geräten (Devices), sofern man diese nicht über die Bühnenansicht (Stage View) aufrufen möchte bzw. kann.
Gerät oder Gerätegruppe | Device or device group | ID, Nummer, Name des Geräts oder der Gerätegruppe | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts oder der Gerätegruppe. |
Starten | Run | true oder false |
Bool | Starten der gewählten Procedures. |
deutsche GUI | englische GUIv | |||
Gerät oder Gerätegruppe | Device or device group | Geräte-, Gruppen-ID | String | ID des Geräts oder der Gerätegruppe. |
Name | beliebig | String | Name der durchzuführendn. Prozedur. | |
Symbol | Icon | Bitmap | Bitmap | Prozedur-Icon in hoher Auflösung. |
Kleine Symbole | Small icon | Bitmap | Bitmap | Prozedur-Icon in niedriger Auflösung entsprechend der Größe des Kontextmenüs in der Bühnenansicht. |
Das Procedure-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Procedure | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Prozedur | Procedure | beliebiger Text | Reset | Durchzuführende Prozedur. |
Ausführen bei einge- frorener DMX-Ausgabe | Execute on Freeze | true oder false |
True | Prozedur bei bei eingefrorener DMX-Ausgabe, also bei aktivem Freeze ausführen. |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
