| Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Schmitt-Trigger (Schmitttrigger) |
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, d.h. zu dem Glätten der Ausgangswerte(Flatter-Unterdrückung). Dabei können einzelne Schwellwerte für Annäherung von oben und unten eingestellt werden.
| I | beliebiger Zahlenwert | Double | Zu skalierender Wert | |
| O | beliebiger Zahlenwert | Double | Skalierter Wert | |
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Schmitttrigger | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| High Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.55 | Schwellwert bei Annäherung von unten | |
| Low Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.45 | Schwellwert bei Annäherung von oben | |
| On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Ausgegebener Wert bei Überschreiten des oberen Schwellwertes | |
| Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Ausgegebener Wert bei Überschreiten des unteren Schwellwertes | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Eingang | beliebiger Zahlenwert | 0 | Zu verarbeitender Wert | |
Anwendungsbeispiel
Der Dreisatz-Node kann Werte sowohl vom gleichen Bezugspunkt, aber auch in einem "versetzten" oder gar "entgegengesetzten" Wertebereich ausgeben.
| Art | Eingangswertebereich | Ausgangswertebereich | Anwendungsbeispiel | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| gleicher Bezugspunkt | 0 | 100 | 0 | 1 | Fader eines Softdesks auf Intensität einer Szenenliste. |
| versetzt | 0.5 | 1 | 127 | 192 | Ausgabe auf einem Fader eines DMX-Pultes nur im Bereich zwischen DMX-Wert 127 und 192. |
| entgegengesetzt | 0.8 | 1 | +0.5 | -0.5 | Verwendung für die manuelle Festlegung beispielsweise der Goborotation. |
