Schmittrigger (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Schmitt-Trigger (Schmitttrigger) |
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, d.h. zu dem Glätten der Ausgangswerte(Flatter-Unterdrückung).
I | beliebiger Zahlenwert | Double | Zu skalierender Wert |
O | beliebiger Zahlenwert | Double | Skalierter Wert |
Das Schmitt-Trigger (Schmitttrigger)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Schmitttrigger | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Input Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze Eingangswertebereich. | |
Input Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze Eingangswertebereich. | |
Output Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze Ausgangswertebereich. | |
Output Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze Ausgangswertebereich. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Eingang | beliebiger Zahlenwert | 0 | Zu skalierender Wert. | |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
Anwendungsbeispiel
Der Dreisatz-Node kann Werte sowohl vom gleichen Bezugspunkt, aber auch in einem "versetzten" oder gar "entgegengesetzten" Wertebereich ausgeben.
Art | Eingangswertebereich | Ausgangswertebereich | Anwendungsbeispiel | ||
Min | Max | Min | Max | ||
gleicher Bezugspunkt | 0 | 100 | 0 | 1 | Fader eines Softdesks auf Intensität einer Szenenliste. |
versetzt | 0.5 | 1 | 127 | 192 | Ausgabe auf einem Fader eines DMX-Pultes nur im Bereich zwischen DMX-Wert 127 und 192. |
entgegengesetzt | 0.8 | 1 | +0.5 | -0.5 | Verwendung für die manuelle Festlegung beispielsweise der Goborotation. |
