| Rule of Three (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Dreisatz (Rule of Three) |
Das Dreisatz (Rule of Three)-Node ermöglicht das Skalieren von Werten (vergrößern/verkleinern) druch Angeben eines Eingangs-/und Ausgangswertebereich.
| I | beliebiger Zahlenwert | Double | Zu skalierender Wert | |
| O | beliebiger Zahlenwert | Double | Skalierter Wert | |
Das Dreisatz (Rule of Three)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Rule of Three | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Input Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze Eingangs-Wertebereich | |
| Input Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze Eingangs-Wertebereich | |
| Input Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze Ausgangs-Wertebereich | |
| Input Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze Ausgangs-Wertebereich | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Eingang | beliebiger Zahlenwert | 0 | Zu skalierender Wert | |
