Rule of Three (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Dreisatz (Rule of Three) |
Das Dreisatz (Rule of Three)-Node ermöglicht das Skalieren von Werten (vergrößern/verkleinern) druch Angeben eines Eingangs-/und Ausgangswertebereich.
I | beliebiger Zahlenwert | Double | Zu skalierender Wert |
O | beliebiger Zahlenwert | Double | Skalierter Wert |
Das Dreisatz (Rule of Three)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Rule of Three | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Input Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze Eingangs-Wertebereich | |
Input Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze Eingangs-Wertebereich | |
Input Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze Ausgangs-Wertebereich | |
Input Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze Ausgangs-Wertebereich | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Maximaler auszugebender Wert | |
Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Minimaler auszugebender Wert | |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
