Logic (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Logik (Logic) Node |
Das Logik (Logic)-Node setzt den Ausgang auf den durch den Auswahleingang ausgewählten Wert.
Wahl | Select | 0 ; 1 ; 2 ; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
Liste | List |
Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Wertes |
Anzahl | Count | beliebiger ganzer Zahlenwert | Int | Anzahl an Listenobjekten |
Das Logik (Logic)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Logic | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
String Seperator | beliebiges Zeichen | ; | ||
Eingänge (Inputs) | ||||
Wahl | beliebiger ganzer Zahlenwert | Auswahl des auszugebenden Wertes | ||
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
