| Counter (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Zähler (Counter) Node |
Der Zähler(Counter)-Node ermöglicht das Hoch- und Runterzählen bei Werten.
| Erhöhen | Increase | true oder false |
Bool | Wert an O erhöhen |
| Verringern | Decrease | true oder false |
Bool | Wert an O verringern |
| O | beliebiger Zahlenwert | Double | Ausgang(Output) | |
Das Zähler(Counter)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Zähler(Counter) | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Switch Threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.5 | Wertegrenze | |
| On Value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Wert an O wenn I>Schwellwert
| Off Value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Wert an O wenn I<Schwellwert
