Selected Device Group (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1 : Selected device group Node |
Der Node Selected Device Group ermöglicht das Auswählen von Devices und die Ausgabe von Informationen über diese.
Wähle Gerät | Select device | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes. |
Wähle Gerätegruppe | Select device group | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
Lösche Auswahl | Selection clear | true oder false |
Bool | Auswahl zurücksetzen. |
Name | beliebig | String | Geräte-Name | |
ID | beliebig | String | Geräte-ID | |
Nummer | Number | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Nummer |
Bild | Image | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap. |
Anzahl Geräte | Device count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gerätegruppe. |
Unter-ID | Child IDs | beliebig | String | Unter-ID |
Gruppenmaster | Group master | true oder false |
Bool | Gruppenmaster aktiviert oder deaktiviert. |
Das Selected Device Group-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Selected device group | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
GUI-Eigenschaften | ||||
