Beat to Bool (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Highlight-Node |
Das Beat to Bool-Node wandelt das Beatsignal eines Speedmasters oder des Manuellen Takts (Manual Beat) etc. in ein Bool-Signal um.
Beat | 0 , 1 , 2 , ... |
Integer | Eingang für den Beatwert. |
Bool | 0 oder 1 |
Bool | Gibt den Beat-Takt als Bool aus. 1 steht für Beat Impuls.
Das Beat to Bool-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Beat to bool | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
GUI-Eigenschaften | ||||
Anwendungsbeispiel
Um die aktuelle Geschwindigkeit zu visualisieren, kann mit dem Beat to Bool Converter eine blinkende Lampe im Softdesk realisiert werden, die bei jedem Beatsignal aufleuchtet. Auf diese Weise lässt sich prüfen, ob die eingestellte Geschwindigkeit zur Musik passt.
Abbildung 2: Beispiel für die Verwendung des Beat to bool Nodes |
