Sound File (Input Assignment) DMXC3
Books.png Sound File (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Sound File-Node ermöglicht die Steuerung einer Sounddatei und das Ausgeben von Informationen über diese.
 Wichtiger Hinweis Um eine Audio-Datei nutzen zu können, muss diese unter Project Explorer/Files hinzugefügt werden.
[Bild]
AudioDatei AudioFile beliebiger Text String Auswahl der Audio-Datei
PLAY PLAY true oder false Bool Beginnt Wiedergabe
PAUSE BREAK true oder false Bool Pausiert Wiedergabe
STOP STOP true oder false Bool Stoppt Wiedergabe
Lautstärke Volume 0-1 Double Abspiellautstärke
AudioDatei AudioFile beliebiger Text String ausgewählte Audio-Datei
Länge Duration 00:00:00.00-∞ String Länge der gewählten Audio-Datei
Aktuelle Zeit Current Time 00:00:00.00-∞ String aktuelle Wiedergabe-Stelle
Position Position 0-1 Double Position relativ zur Gesamtlänge
Volume Volume 0-1 Double Wiedergabe-Lautstärke
WiedergabeStatus PlaybackState Playing, Paused, Stopped bzw. 0, 1, 2 String, Int Indiziert ob Wiedergabe läuft, pausiert oder gestoppt ist
Details Details beliebiger Text String Details über die Audio-Datei
FFTPath FFTPath beliebiger Text String FFT-Dateipfad
WAVEPath WAVEPath beliebiger Text String Waveform-Dateipfad
Das Sound File-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Sound File Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Inputs
AudioDatei importierte Dateien String Auswahl der Audio-Datei
GUI-Eigenschaften
