Sound File (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Sound File-Node ermöglicht die Steuerung einer Sounddatei und das Ausgeben von Informationen über diese.
[Bild]
AudioDatei | AudioFile | beliebiger Text | String | Auswahl der Audio-Datei |
PLAY | PLAY | true oder false |
Bool | Beginnt Wiedergabe |
PAUSE | BREAK | true oder false |
Bool | Pausiert Wiedergabe |
STOP | STOP | true oder false |
Bool | Stoppt Wiedergabe |
Lautstärke | Volume | 0 -1 |
Double | Abspiellautstärke |
AudioDatei | AudioFile | beliebiger Text | String | ausgewählte Audio-Datei |
Länge | Duration | 00:00:00.00 -∞ |
String | Länge der gewählten Audio-Datei |
Aktuelle Zeit | Current Time | 00:00:00.00 -∞ |
String | aktuelle Wiedergabe-Stelle |
Position | Position | 0 -1 |
Double | Position relativ zur Gesamtlänge |
Volume | Volume | 0 -1 |
Double | ausgewählte Audio-Datei |
WiedergabeStatus | PlaybackState | Playing , Paused , Stopped bzw. 0 , 1 , 2 |
String, Int | Indiziert ob Wiedergabe läuft, pausiert oder gestoppt ist |
Details | Details | beliebiger Text | String | Details über die Audio-Datei |
FFTPath | FFTPath | beliebiger Text | String | FFT-Dateipfad |
WAVEPath | WAVEPath | beliebiger Text | String | Waveform-Dateipfad |
Das Sound File-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Sound File | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
AudioDatei | importierte Dateien | String | Auswahl der Audio-Datei |
Volume | 0 -1 |
Double | Wiedergabe Lautstärke |
GUI-Eigenschaften | |||
