DMX-Interface-Port (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das DMX-Interface-Port-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über DMX-Ports aus dem Input Assignment heraus.
[Bild]
DMX-Interface | DMX-Interface | beliebiger Text | String | Auswahl des Interfaces |
Port | Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Auswahl des Ports |
ACTIVATE OUT | true oder false |
Bool | Aktiviert DMX-Ausgang des Interfaces | |
DEACTIVATE OUT | true oder false |
Bool | Deaktiviert DMX-Ausgang des Interfaces | |
ACTIVATE IN | true oder false |
Bool | Aktiviert DMX-Eingang des Interfaces | |
DEACTIVATE IN | true oder false |
Bool | Deaktiviert DMX-Eingang des Interfaces |
Port | Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Ausgewählter Port |
Out Aktiviert | Out Enabled | true oder false |
Bool | DMX-Out aktiviert |
In Aktiviert | In Enabled | true oder false |
Bool | DMX-In aktiviert |
IstOutput | IsOutput | true oder false |
Bool | Ist Port ein Output |
IstInput | IsInput | true oder false |
Bool | Ist Port ein Input |
IstDuplex | IsDuplex | true oder false |
Bool | Ist Port ein Duplex-Port |
Das DMX-Interface-Port-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | ||||
Name | beliebiger Text | DMX-Interface | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | ||||
Inputs | DMX-Interface | beliebiger Text | String | Auswahl des Interfaces | |||
Port | beliebiger Zahlenwert | Int | Auswahl des Ports | ||||
GUI-Eigenschaften | |||||||
