Manual Beat (Input Assignment) DMXC3
Books.png Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Das Manual Beat-Node gibt erstellt einen Beat und gibt Informationen über diesen aus. [Bild]
Enabled Enabled true oder false Bool Beat-Ausgabe aktiviert
Beat Beat beliebiger Zahlenwert Double Beat Geschwindigkeit
Max. Hz Max. Hz Zahlenwert Double Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich
s s Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden
ms ms Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden
BPM BPM Zahlenwert Double Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute
Hz Hz Zahlenwert Double aktuelle Frequenz
Takt Takt Ganze Zahl Integer Takt-Zähler seit Beginn
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Manual Beat Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
GUI-Eigenschaften
