Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Manual Beat-Node gibt erstellt einen Beat und gibt Informationen über diesen aus. [Bild]
Enabled | Enabled | true oder false |
Bool | Beat-Ausgabe aktiviert |
Beat | Beat | beliebiger Zahlenwert | Double | Beat Geschwindigkeit |
Max. Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich | |
s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden | |
ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden | |
BPM | Zahlenwert | Double | Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute | |
Hz | Zahlenwert | Double | aktuelle Frequenz | |
Takt | Ganze Zahl | Integer | Takt-Zähler seit Beginn |
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Manual Beat | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
GUI-Eigenschaften | |||
