Draw Bitmap (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus verschiedenen grafischen Elementen und Parametern. Vor allem kann hier Text in verschiedenster Formatierung angezeigt werden, aber auch vorhandene Bitmaps können mit eingepflegt werden.
[Bild]
Hintergrundfarbe | Background Color | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Eingang für Bitmap, welches als Hintergrund für das neue Bitmap dient |
Textfarbe | Text Color | RGB; HSV | String | Füllfarbe des im Bitmap angezeigten Textes |
Text | Text | beliebiger Wert | String | im Bitmap anzuzeigender Text |
Rahmenfarbe | Outline Color | RGB; HSV | String | Farbe des Rahmens im Bitmap |
Graustufen | GrayScale | true / false |
Bool | Bitmap Darstellung in Graustufen (Schwarz-Weiß) |
Bitmap | Bitmap | Bitmap; Text | Bitmap; String | Ausgabe des erstellten Bitmaps/des Textes |
Das Bitmap zeichnen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Draw Bitmap | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Größe | Breite, Höhe | 72, 72 | Größe des Bitmaps |
Width | Breite | 72 | Breite des Bitmaps |
Height | Höhe | 72 | Höhe des Bitmaps |
Font | |||
Bold | true / false |
Bool | Fett oder Normal |
GdiCharSet | 1 | ||
GdiVerticalFont | true / false |
Bool | |
Italic | true / false |
Bool | Kursiv oder Normal |
Name | beliebiger Text | Courier New | Schriftart des anzuzeigenden Texts |
Size | Schriftgröße | 14 | Schriftgröße des anzuzeigenden Textes |
Strikeout | true / false |
Bool | |
Underline | true / false |
Bool | Unterstrichen oder Normal |
Unit | beliebiger Text | Pixel | Einheit der Größe |
Format | |||
Alignment | beliebiger Text | Center | Textorientierung |
FormatFlags | beliebiger Text | FitBlackBox, LineLimit, NoClip | |
LineAlignment | beliebiger Text | Center | Linienorientierung |
Trimming | beliebiger Text | None | Text-Verkürzung |
Draw Outlines | true / false |
Bool | Ränder des Bitmaps anzeigen |
Inputs | |||
Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Bitmap | Bitmap | Im Hintergrund des neu erstellen Bitmaps anzuzeigendes Bitmap | |
Textfarbe | RGB; HSV | White | Füllfarbe des anzuzeigenden Textes |
Text | beliebiger Text | Text | anzuzeigender Text |
Rahmenfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Rahmens im Bitmap |
Graustufen | true / false |
GUI-Eigenschaften | |||
