| Procedure (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei Devices.
| Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
| Auswählen | true oder false |
Bool |
| Name | beliebig | String | Geräte-Name |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID |
| Nummer | Zahl | Double | Geräte-Nummer |
| Bild | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
| Aktiviert | true oder false |
Bool | Aktivierungs-Status des Geräts |
| Geparkt | true oder false |
Bool | Park-Status des Geräts |
| Hersteller | beliebig | String | Geräte-Hersteller |
| Modell | beliebig | String | Geräte-Modell |
| Modus | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Modus |
| Autor | beliebig | String | DDF-Autor |
| Ausgewählt | true oder false |
Bool | Ausgewählt-Status |
Konfiguration
Das Device-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Gerät | ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
| GUI properties | |||
