Compare (Input Assignment) DMXC3
Version vom 22. Februar 2020, 17:49 Uhr von JohannesStroe (Diskussion | Beiträge)
Compare (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage einer Vergleichsfunktion und gibt anschließend einen Bool-Wert aus.
[Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert |
1 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | true /false |
Bool | Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist |
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
Operator | None ; < ; <= ; > ; >= ; == ; != ; Logarithmus ; Minimum ; Maximum |
Keine | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. |
