Compare (Input Assignment) DMXC3
Version vom 22. Februar 2020, 16:32 Uhr von JohannesStroe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.0}} {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage [B…“)
Compare (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
[Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert |
1 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Ausgabe des errechneten Wertes |
Konfiguration
Das Math-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Math | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
Operator | Keine ; Addition ; Subtraktion ; Multiplikation ; Division ; Modulus ; Exponent ; Logarithmus ; Minimum ; Maximum |
Keine | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. |
