| Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Parametermaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parametermaster.
| Parameter-Master | Parameter-Master-ID, Parameter-Master-Nummer, Parameter-Master-Name | String | ID, Nummer oder Name des Parametermasters |
| Faderwert | 0 - 1 |
Double | Wert des Masters |
| Doppelt | true oder false |
Bool | Wert des Parametermeisters verdoppeln |
| Hälfte | true oder false |
Bool | Wert des Parametermeisters halbieren |
| Name | beliebig | String | Name des Parametermasters |
| Gerätegruppen-ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID des Parametermasters |
| Nummer | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Parametermasters |
| Faderwert | 0 - 1 |
Double | Intensität des Parametermasters |
| Höchsterwert | Granze Zahl | Integer | Maximum des Parametermasters |
Konfiguration
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Parameter Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Parameter-Master | Parameter-Master-ID, Parameter-Master-Nummer, Parameter-Master-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Parametermasters |
| Faderwert | 0 - 1 |
0 | Faderwert des Parametermasters |
| GUI properties | |||
