Position to Pan/Tilt (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der HSV to Color-Node ermöglicht das Konvertieren der einzelnen HSV-Farbwerten (z.B. "0.37"; "1"; "0.5") zu einem RGB Farb-Wert (z.B. "128;1;0").
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Position | -72; -72 - 72; 72 |
Double | Eingabe der Positionskoordinaten |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Pan | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Pan-Werte |
Panfine | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Panfine-Werte |
Tilt | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Tilt-Werte |
Tiltfine | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Tiltfine-Werte |
Konfiguration
Das Color to RGB-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Name | Position to Pan/Tilt | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Pan-Range | beliebige Zahlenwerte | 180 | Pan-Bereich der Ausgabe |
Tilt-Range | beliebige Zahlenwerte | 110 | Tilt-Bereich der Ausgabe |
Inputs | |||
Position | Pan-/Tilt-Positionswerte | 0;0 | Eingabe der Position
GUI properties | |||
