Um die angeschlossenen Geräte mit DMXControl 3 anzusprechen zu können, muss man die Geräte (Devices) auch dem eigenen Projekt auch "virtuell" hinzufügen. Dies ist notwendig, damit DMXControl 3 weiß, welche Funktion auf welchem DMX-Kanal in welchem Wertebereich hinterlegt sind.
In DMXControl hat jedes Geräte eine sogenannte Gerätedefinition (Device definition file, kurz DDF). In dieser Definition werden alle gerätetypischen Informationen abgelegt. Darunter gehört unter anderem der Name, Hersteller und insbesondere die DMX-Belegung.
Ist ein Gerät nicht in der lokalen Bibliothek oder in der Online-Bibliothek vorhanden, so muss ein eigenes DDF erstellt werden.
Dazu gibt es einen separaten Artikel im Wiki: Erstellung eigener DDFs.
Einfache Geräte mit einer Standardkanalbelegung können auch im Ordner Generic zu den DMX-Belegungen des Gerätes übereinstimmen. Das trifft für alle konventionellen Dimmerkanäle, Switchpacks, aber auch einfache RGB-Geräte, Nebelmaschienen etc. zu.
| Möchte man in seinem Projekt konventionelle PAR-Scheinwerfer über ein 12-Kanal-Dimmpack ansprechen, so wird hier nicht der Dimmer als ein neues Gerät mit 12 DMX-Kanälen dem Projekt hinzugefügt, sondern 12 mal der Generic Dimmer. |
Geräte hinzufügen
Um Geräte zu seinem Projekt hinzuzufügen, klickt man im Projektexplorer (Project Explorer) oben in der Menüleiste auf [Add Device]. Hier öffnet sich nun der Device Manager.
| Abbildung 1: Ansicht des Dialogs Geräte hinzufügen. |
Mit diesem können nun Geräte aus der lokalen Bibliothek, aus der DDF Library, oder selbst erstellte Geräte hinzugefügt werden.
Außerdem können Geräte auch über das Kontextmenü im Ordner Gerät im Projektexplorer und auf der Bühnenansicht (Stage View) hinzugefügt werden.
Geräte ersetzen
In DMXControl werden Informationen hinsichtlich ihrer Eigenschaften abgespeichert. Somit gibt es die Möglichkeit, Geräte mit ähnlichen Eigenschaften, aber unterschiedlichen Kanalbelegungen, im gesamten Projekt auszutauschen. Ein mögliches Beispiel ist der Defekt eines LED-Scheinwerfers, der durch einen Scheinwerfer eines anderen Herstellers ersetzt werden soll.
Um ein Gerät zu Ersetzen, wird zunächst das neue Gerät hinzugefügt, danach wird im Projektexplorer unter Gerät das zu ersetzende Gerät ausgewählt, im Kontextmenü « Replace device » ausgewählt und schließlich das neue Gerät in der Liste ausgewählt ausgewählt. Mit [Ok] wird nun das Gerät ersetzt.
| Das Ersetzen kann nicht rückgängig gemacht werden! |
| Soll ein Gerät nur in einer Szene (Cue) oder Preset geändert werden, so muss diese(s) editiert und entsprechend über den Programmer angepasst werden. « Gerät ersetzen (Replace Device) » ersetzt alle Bezüge im gesamten Projekt. |
Spezial-Geräte
In DMXControl 3 gibt es neben den klassischen Geräten, die am Ende auch ein oder mehrere reale Geräte ansteuern, auch verschiedene Spezial-Geräte. Diese Spezial-Geräte sind als eine Art "Zwischenebene" zu verstehen und sind daher direkt keinem realen Gerät zugeordnet. Stattdessen steuern diese Spezial-Geräte andere Geräte im Projekt.
| Spezial-Gerät | DMXC-Version | Funktion |
| Farbzuordnung (Color Mapping) | 3.2.1 | Ermöglicht die Ansteuerung von zugeordneten Scheinwerfern mit fest definierten Farben wie bei klassischen LED-Scheinwerfern mit RGB-Farbmischung. |
| Matrixzuordnung (Matrix Mapping) | 3.0.0 | Erstellt eine geräteübergreifene Matrix, welcher einfache Geräte und / oder Matrix-Geräte zugeordnet werden können, sodass sich diese wie eine große Matrix ansteuern lassen. |
| Positionszuordnung (Position Mapping) | 3.3.2 | Passt den Bewegungsbereich von zugeordneten Moving-Heads, Scannern etc. auf eine bestimmte Fläche an, damit beispielsweise Bewegungen im gleichen Bereich gefahren werden. |
Geräte-Eigenschaften
Um in die Eigenschaften des Gerätes zu gelangen, wählt man den Eintrag « Eigenschaften (Properties) » im Kontextmenü in der Bühnenansicht oder im Projektexplorer, sobald man das gewünschte oder die gewünschten Geräte ausgewählt hat.
Alle Einstellungen (Properties) sind im Artikel Device (Options) aufgeführt.
