Expression (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node |
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht das Nutzen eigener mathematischer Gleichungen und Funktionen, um aus den Eingangswerten ein Ergebnis zu berechnen.
f(x)= | Eine Zeichenfolge, die eine mathematische Gleichung mit den im nächsten Kapitel enthaltenen Operationen enthält | String | Formel | |
x | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert x | |
y | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert y |
Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld Variables die zusätzliche Variable z hinzufügt, wird der Eingang nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
Valide Mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die oben beschriebenen Variablen x, y und z zulässig.
Funktion | Operatortext | Zulässige Parameter | Beispiele |
Standard-Operationen | |||
Addition | a + b | a, b: Zahl oder Variable | 4 + 5 oder x + y |
Subtraktion | a - b | a, b: Zahl oder Variable | 4 - 5 oder x - y |
Multiplikation | a * b | a, b: Zahl oder Variable | 4 * 5 oder x * y |
Division | a / b | a, b: Zahl oder Variable | 4 / 5 oder x / y |
Modulo | a % b | a, b: Zahl oder Variable | 4 % 5 oder x % y |
Potenz | a ^ b | a, b: Zahl oder Variable | 4 ^ 5 oder x ^ y |
Boolsche Operationen | |||
Kleiner als | a < b | a, b: Zahl oder Variable | x < 5 oder x < y |
Kleiner als oder gleich | a <= b oder a ≤ b | a, b: Zahl oder Variable | x <= 5 oder x <= y |
Größer als | a > b | a, b: Zahl oder Variable | x > 5 oder x > y |
Größer als oder gleich | a >= b oder a ≥ b | a, b: Zahl oder Variable | x >= 5 oder x >= y |
Ist gleich | a == b | a, b: Zahl oder Variable | x == 5 oder x == y |
Ist nicht gleich | a != b oder a ≠ b | a, b: Zahl oder Variable | x != 5 oder x != y |
Funktionen | |||
Sinus | sin(a) | a: Zahl oder Variable | sin(4) oder sin(x) |
Kosinus | cos(a) | a: Zahl oder Variable | cos(4) oder cos(x) |
Arkussinus | asin(a) | a: Zahl oder Variable | asin(4) oder asin(x) |
Arkuskosinus | acos(a) | a: Zahl oder Variable | acos(4) oder acos(x) |
Tangens | tan(a) | a: Zahl oder Variable | tan(4) oder tan(x) |
Kotangens | cot(a) | a: Zahl oder Variable | cot(4) oder cot(x) |
Arkustangens | atan(a) | a: Zahl oder Variable | atan(4) oder atan(x) |
Arkuskotangens | acot(a) | a: Zahl oder Variable | acot(4) oder acot(x) |
Natürlicher Logarithmus | loge(a) | a: Zahl oder Variable | loge(4) oder loge(x) |
Logarithmus zur Basis 10 | log10(a) | a: Zahl oder Variable | log10(4) oder log10(x) |
Logarithmus | logn(a ; b) | a = Wert, b = Basis | logn(4;2) oder logn(x;y) |
Quadratwurzel | sqrt(a) | a: Zahl oder Variable | sqrt(4) oder sqrt(x) |
if Funktion | if(a ; b ; c) | Wenn a True ist, dann folgt b, sonst c | if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6 |
f(x)= | beliebiger Zahlenwert | Double | Rechenergebnis |
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Expression | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Variables | beliebiger Text | x; y | Erstellung und Benennung von Variablen | |
Eingänge (Inputs) | ||||
f(x)= | beliebiger Text | y+x^2 | Funktion | |
[Variable] | beliebiger Zahlenwert | 1 | Variable und dazugehöriger Eingang | |
