DMX-Interface-Port (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 17:59 Uhr von Jnoetzel (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: DMX-Interface port Node
Das DMX-Interface-Port-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über einzelne Ausgänge (Ports) eines DMX-Interfaces wie beispielsweise der Art-Net-Ausgabe aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) heraus.
DMX-Interface DMX-Interface verfügbare Interfaces String Auswahl des Interfaces
Port Port beliebiger Zahlenwert Int Auswahl des Ports
Ausgang aktivieren Activate out true oder false Bool Aktiviert DMX-Ausgang des Interfaces.
Ausgang deaktivieren Deactivate out true oder false Bool Deaktiviert DMX-Ausgang des Interfaces.
Eingang aktivieren Activate in true oder false Bool Aktiviert DMX-Eingang des Interfaces.
Eingang aktivieren Deactivate in true oder false Bool Deaktiviert DMX-Eingang des Interfaces.
Port Port beliebiger Zahlenwert Int Ausgewählter Port
Out aktiviert Out Enabled true oder false Bool DMX-Out aktiviert.
In aktiviert In Enabled true oder false Bool DMX-In aktiviert.
Ist Output Is Output true oder false Bool Port ist ein DMX-Ausgang.
Ist Input Is Input true oder false Bool Port ist ein DMX-Eingang.
Ist Duplex Is Duplex true oder false Bool Port ist ein Duplex-Port, also sowohl Aus- als auch alternativ Eingang.
Das DMX-Interface-Port-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text DMX-Interface Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
DMX-Interface verfügbare Interfaces Auswahl des Interfaces
Port beliebiger Zahlenwert Auswahl des Ports
