| Abbildung 1: Zufällig (Random) Node |
Das Zufällig (Random)-Node ermöglicht die Ausgabe von Zufallswerten.
| Auslösen | Trigger | true oder false |
Bool | Neuen zufälligen Wert erzeugen |
| Max | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximaler Ausgabewert | |
| Min | beliebiger Zahlenwert | Double | Minimaler Ausgabewert | |
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double | Ausgabe des zufälligen Zahlenwertes |
Das Zufällig (Random)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Random | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Decimal Count | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Dezimalstellen des Outputs | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Maximaler auszugebender Wert | |
| Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Minimaler auszugebender Wert | |
