Expression (Input Assignment) DMXC3
Books.png Expression (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht das Nutzen eigener mathematischer Gleichungen und Funktionen, um aus den Eingangswerten ein Ergebnis zu berechnen.
f(x)= beliebiger Text String Formel
x beliebiger Zahlenwert Double Wert x
y beliebiger Zahlenwert Double Wert y
 Wichtiger Hinweis Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld Variables die zusätzliche Variable z hinzufügt, wird der Eingang nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
f(x)= beliebiger Zahlenwert Double Rechenergebnis
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Expression Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Variables beliebiger Text x; y Erstellung und Benennung von Variablen
Eingänge (Inputs)
f(x)= beliebiger Text y+x^2 Funktion
[Variable] beliebiger Zahlenwert 1 Variable und dazugehöriger Eingang
