Counter (Input Assignment) DMXC3
Version vom 16. August 2021, 10:38 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Vorlage aktualisiert)
Books.png Counter (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Zähler (Counter) Node
Der Zähler (Counter)-Node ermöglicht das Hoch- und Runterzählen bei Werten.
Erhöhen Increase true oder false Bool Wert an O erhöhen.
Verringern Decrease true oder false Bool Wert an O verringern.
Zurücksetzen Reset true oder false Bool Wert an O auf den Initial-Wert zurücksetzen.
Initial-Wert Initial value beliebiger Zahlenwert Double Initial-Wert, von dem aus nach dem Zurücksetzen des Zähler-Nodes neu gestartet werden soll.
O beliebiger Zahlenwert Double Ausgang (Output)
Das Zähler (Counter)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Counter Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
High Value beliebiger Zahlenwert 1 Maximaler Wert
Low Value beliebiger Zahlenwert 0 Minimaler Wert
Increment Step beliebiger Zahlenwert 0.1 Schrittgröße beim Vergrößern
Decrement Step beliebiger Zahlenwert 0.1 Schrittgröße beim Verkleinern
Overflow True oder False False bei Erreichen eines Maximums wird zum jeweils anderen Maximum zurückgesprungen
Eingänge (Inputs)
Initial-Wert Initial value beliebiger Zahlenwert 0 Initial-Wert, von dem aus nach dem Zurücksetzen des Zähler-Nodes neu gestartet werden soll.
Wichtiger Hinweis Möchte man den Wertebereich zum Beispiel in den Bereich zwischen 100 und 200 verschieben und läuft mit den Werten dabei aus dem alten Wertebereich heraus, der noch zwischen 25 und 30 liegt, so werden diese Änderungen erst akzeptiert, wenn sich der Ausgangswert im neuen Wertebereich befindet. Darauf weißt auch ein entsprechender Tooltip hin. Um den Wertebereich zu ändern, geht man hier zweistufig vor und ändert erst eine der beiden Grenzen des Wertebereichs (hier zum Beispiel die obere Grenze auf 200), speichert diese Änderung und legt den Wertebereich erst beim zweiten Öffnen der Einstellungen auf den gewünschten neuen Wertebereich fest (hier die untere Grenze auf 100).
