| Abbildung 1: Draw bitmap Node |
Das Bitmap zeichnen (Draw bitmap)-Node erstellt ein Bitmap aus verschiedenen grafischen Elementen und Parametern. Vor allem kann hier Text in verschiedenster Formatierung angezeigt werden, aber auch vorhandene Bitmaps können mit eingepflegt werden.
| Hintergrundfarbe | Background color | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap. |
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Eingang für Bitmap, welches als Hintergrund für das neue Bitmap dient. | |
| Textfarbe | Text Color | RGB, HSV | String | Füllfarbe des im Bitmap angezeigten Textes. |
| Text | beliebiger Wert | String | im Bitmap anzuzeigender Text. | |
| Rahmenfarbe | Outline color | RGB; HSV | String | Farbe des Rahmens im Bitmap. |
| Graustufen | Gray scale | true oder false |
Bool | Darstellung des Bitmaps in Graustufen (Schwarz-Weiß). |
| Bitmap | Bitmap, Text | Bitmap, String | Ausgabe des erstellten Bitmaps oder des Textes. | |
Das Bitmap zeichnen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Draw Bitmap | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Größe (Size) | ||||
| Größe | Size | Breite, Höhe | 72, 72 | Größe des Bitmaps. |
| Breite | Width | 72 | Breite des Bitmaps. | |
| Höhe | Height | 72 | Höhe des Bitmaps. | |
| Schrift (Font) | ||||
| Fett | Bold | true oder false |
Bool | Fett oder Normal. |
| GDI char set | 1 | |||
| GDI vertical font | true oder false |
Bool | ||
| Kursiv | Italic | true oder false |
Bool | Kursiv oder Normal. |
| Name | beliebiger Text | Courier New | Schriftart des anzuzeigenden Texts | |
| Schriftgröße | Size | 14 | Schriftgröße des anzuzeigenden Textes. | |
| Durchgestrichen | Strikeout | true oder false |
Bool | |
| Unterstreichen | Underline | true oder false |
Bool | Unterstrichen oder Normal. |
| Einheit | Unit | beliebiger Text | Pixel | Einheit der Größe. |
| Formatierung (Format) | ||||
| Ausrichtung | Alignment | beliebiger Text | Center | Textorientierung |
| Format flags | beliebiger Text | "FitBlackBox", "LineLimit", "NoClip" |
| Textausrichtung | Line alignment | beliebiger Text | Center | Textausrichtung |
| Trimming | beliebiger Text | None | Text-Verkürzung | |
| Rahmen zeichnen | Draw outlines | true oder false |
Bool | Ränder des Bitmaps anzeigen. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Hintergrundfarbe | Back color | RGB, HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap. |
| Bitmap | Im Hintergrund des neu erstellen Bitmaps anzuzeigendes Bitmap. | |||
| Textfarbe | Font color | RGB; HSV | White | Füllfarbe des anzuzeigenden Textes. |
| Text | beliebiger Text | Text | Anzuzeigender Text. | |
| Rahmenfarbe | Outline color | RGB; HSV | Black | Farbe des Rahmens im Bitmap. |
