Bitmap from Ressource (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Bitmap from resource Node |
Das Bitmap from Resource-Node sucht im aktuellen Projekt nach der angegebenen Ressource, wie zum Beispiel das Bild (Image) eines Geräts oder das Icon eines Gobos und übergibt diese Datei an den verknüpften Output.
Ressourcenname | Resource name | beliebig, wie z. B. IMG-000401.png Icon-2.png |
String | Eingang für die Ressourcennamen, meist ein Dateiname. |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Gibt ein Bild aus. |
Konfiguration
Das Bitmap from Resource-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Bitmap from resource | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
