Speed Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Speed master Node |
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Speedmaster.
Speedmaster | Speedmaster-ID, Speedmaster-Nummer, Speedmaster-Name | String | ID, Nummer oder Name des Speedmasters. | |
Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Speedmasters. |
s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
BPM | Zahlenwert | Double | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
Lernen | Learn | true oder false |
Bool | Anlernen des Tempos, wobei jeder true -Impuls einem Beatsignal entspricht.
Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters verdoppeln. |
Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters halbieren. |
Sync | true oder false |
Bool | Beatsignal des Speedmaster neu synchronisieren. |
Name | beliebig | String | Name des Speedmasters. | |
ID | beliebig | String | ID des Speedmasters. | |
Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Speedmasters. |
Double | Faderwert des Speedmasters. |
Max. Hz | Top Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich. |
Hz | Zahlenwert | Double | Aktuelle Frequenz in Hertz [Hz]. | |
Takt | Ganze Zahl | Integer | Integer | Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten. |
Das Speedmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Speed Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Speedmaster | Speedmaster-ID, Speedmaster-Nummer, Speedmaster-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Speedmasters. | |
Fader | 0 - 1 |
0 | Faderwert des Speedmasters. | |
