| Timer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Zeitgeber (Timer) |
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Erzeugung eines True/1-False/0-Signals mit zeitlich wechselndem Wert.
Das angegebene Intervall entspricht nicht der Zeit zwischen dem einzelnen Hin-/Herschalten von True/1-False/0, sondern der gesamten Dauer von einmal True/1 und einmal False/0
| Aktiviert | Activated | True/1 oder False/0 |
Bool, Int | Startet/Stoppt Ausgabe |
| Out | True/1 oder False/0 |
Bool, Int | Ausgabe mit eingestelltem Intervall | |
| Name | beliebiger Text | Timer | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Intervall | beliebiger Zahlenwert | 1000 | Intervall eines ganzen True/False Zyklus in ms
| Eingänge (Inputs) | ||||
0 | Startet/Stoppt die Ausgabe |
Anwendungsbeispiel
Wenn Intervall auf 1000(ms) gesetzt ist, dann beträgt die Zeit von einem Umschalten zu einem weiteren Umschalten 500(ms).
