Timer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Zeitgeber (Timer) |
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, d.h. zu dem Glätten der Ausgangswerte(Flatter-Unterdrückung). Dabei können einzelne Schwellwerte für Annäherung von oben und unten eingestellt werden.
Aktiviert | Activated | True oder False |
Bool | Startet/Stoppt Ausgabe |
Out | True oder False |
Bool | Ausgabe mit eingestelltem Intervall |
Name | beliebiger Text | Timer | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Intervall | beliebiger Zahlenwert | 1000 | Intervall eines ganzen True /False Zyklus
Eingänge (Inputs) | ||||
Aktiviert | Activated | true/1 oder false/0 |
0 | Zu verarbeitender Wert |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
