| Timer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Zeitgeber (Timer) |
Das Zeitgeber (Timer)-Node dient zur Unterdrückung von Änderungen am Ausgang bei kleinen Wertänderungen am Eingang, d.h. zu dem Glätten der Ausgangswerte(Flatter-Unterdrückung). Dabei können einzelne Schwellwerte für Annäherung von oben und unten eingestellt werden.
| Aktiviert | Activated | True oder False |
Bool | Startet/Stoppt Ausgabe |
| Out | True oder False |
Bool | Ausgabe mit eingestelltem Intervall | |
| Name | beliebiger Text | Timer | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Intervall | beliebiger Text | 1000 | Intervall eines ganzen True/False Zyklus
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Eingang | beliebiger Zahlenwert | 0 | Zu verarbeitender Wert | |
