| Logic (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Logik (Logic) Node |
Das Logik (Logic)-Node kann zwei oder mehrere Bool-Werte basierend auf logischen Operatoren vergleichen. Beispiel: O gibt True aus, wenn 0 und 1 True sind und Operator=UND.
| 0 | true oder false |
Bool | Erster zur vergleichender Wert | |
| 1 | true oder false |
Bool | Zweiter zur vergleichender Wert | |
| O | true oder false |
Bool | Ergebnis des logischen Vergleichs | |
Das Logik (Logic)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Logic | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| Operator | NONE; UND;... |
NONE |
Einstellen des logischen Operators | |
| Input Count | beliebiger ganzer Zahlenwert > 1 |
2 | Anzahl der Inputs | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| 1 | True oder False |
Erster zu vergleichender Wert | ||
| 2 | True oder False |
Zweiter zu vergleichender Wert | ||
