Expression (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node |
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht das Nutzen eigener mathematischer Gleichungen und Funktionen, um aus den Eingangswerten ein Ergebnis zu berechnen.
f(x)= | beliebiger Text | String | Formel | |
x | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert x | |
y | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert y |
Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld Variables die zusätzliche Variable z hinzufügt, wird der Eingang nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
f(x)= | beliebiger Zahlenwert | Double | Rechenergebnis |
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Expression | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Variables | beliebiger Text | x; y | Erstellung und Benennung von Variablen | |
Eingänge (Inputs) | ||||
f(x)= | beliebiger Text | y+x^2 | Funktion | |
[Variable] | beliebiger Zahlenwert | 1 | Variable und dazugehöriger Eingang | |
