Binary Switcher (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Schwellwert (Binary Switcher) Node |
Der Schwellwert (Binary Switcher)-Node ermöglicht das Umschalten zwischen einem On value
und Off value
bei einer einstellbaren Wertegrenze.
I | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang mit zu verarbeitendem Wert |
O | true oder false |
Bool | Abhängig von Eingang (I) und Konfiguration. |
Das Schwellwert (Binary Switcher)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Schwellwert | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Switch threshold | beliebiger Zahlenwert | 0.5 | Wertegrenze für das Umschalten von 0 nach 1 bzw. zurück.
On value | beliebiger Zahlenwert | 1 | Wert an 0 , wenn 1 größer als der Schwellwert ist.
Off value | beliebiger Zahlenwert | 0 | Wert an 0 , wenn 1 kleiner als der Schwellwert ist.
