Delay (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Delay-Node |
Das Delay-Node gibt den ankommenden Wert wie true
oder false
, einen beliebigen Zahlenwert, eine Farbe als RGB-Wert und vieles mehr um einen beliebigen Zeitwert verzögert weiter.
Eingang | Input | beliebig | String | Eingang für den zu verzögernden Wert. |
Ausgang | Output | beliebig | String | Ausgabe des verzögerten Werts. |
Das Delay-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Delay | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Verzögerung | Delay | beliebiger Zahlenwert | 1000 | Verzögerungszeit in Millisekunden. |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
