Compare (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Compare-Node |
Das Compare-Node vergleicht zwei Eingangs-Werte auf Grundlage einer Vergleichsbedingung und gibt anschließend einen Bool-Wert aus.
EN | True /1 oder False /0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert. | |
1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert. |
0 | true oder false |
Bool | Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist. |
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
Operator | "None", "<", "<=", ">", ">=", "==", "!=" |
None | Mathematischer Operator, mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
