Sound File (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1 : Sound file Node |
Das Sounddatei (Sound file)-Node ermöglicht die Steuerung einer Sounddatei und das Ausgeben von Informationen über diese.
Um eine Audio-Datei nutzen zu können, muss diese im Projektexplorer (Project Explorer) im Ordner Dateien (Files) hinzugefügt werden. |
Audio-Datei | Audio file | beliebiger Text | String | Auswahl der Audio-Datei. |
Play | true oder false |
Bool | Beginnt die Wiedergabe. | |
Pause | Break | true oder false |
Bool | Pausiert die Wiedergabe. |
Stop | true oder false |
Bool | Stoppt die Wiedergabe. | |
Lautstärke | Volume | 0 -1 |
Double | Abspiellautstärke. |
Audio-Datei | Audio file | beliebiger Text | String | Name bzw. ID der ausgewählten Audio-Datei. |
Länge | Duration | 00:00:00.00 -∞ |
String | Länge der gewählten Audio-Datei. |
Aktuelle Zeit | Current time | 00:00:00.00 -∞ |
String | Aktuelle Wiedergabe-Position in der Audio-Datei. |
Position | 0 -1 |
Double | Position relativ zur Gesamtlänge. | |
Volume | 0 -1 |
Double | Wiedergabe-Lautstärke. | |
Wiedergabe-Status | Playback state | Playing , Paused , Stopped bzw. 0 , 1 , 2 |
String, Int | Indiziert ob Wiedergabe läuft, pausiert oder gestoppt ist. |
Details | beliebiger Text | String | Details über die Audio-Datei | |
FFT path | beliebiger Text | String | FFT-Dateipfad. | |
Wave path | beliebiger Text | String | Waveform-Dateipfad. |
Das Sounddatei-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Sound File | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Audio-Datei | Audio file | importierte Dateien | String | Auswahl der Audio-Datei. |
Volume | 0 -1 |
GUI-Eigenschaften | ||||
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. |
