| Sound File (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Sound File-Node ermöglicht die Steuerung einer Sounddatei und das Ausgeben von Informationen über diese.
[Bild]
| AudioDatei | AudioFile | beliebiger Text | String | Auswahl der Audio-Datei |
| PLAY | PLAY | true oder false |
Bool | Beginnt Wiedergabe |
| PAUSE | BREAK | true oder false |
Bool | Pausiert Wiedergabe |
| STOP | STOP | true oder false |
Bool | Stoppt Wiedergabe |
| Lautstärke | Volume | 0-1 |
Double | Abspiellautstärke |
| AudioDatei | AudioFile | beliebiger Text | String | ausgewählte Audio-Datei |
| Länge | Duration | 00:00:00.00-∞ |
String | Länge der gewählten Audio-Datei |
| Aktuelle Zeit | Current Time | 00:00:00.00-∞ |
String | aktuelle Wiedergabe-Stelle |
| Position | Position | 0-1 |
Double | Position relativ zur Gesamtlänge |
| Volume | Volume | 0-1 |
Double | ausgewählte Audio-Datei |
| WiedergabeStatus | PlaybackState | Playing, Paused, Stopped bzw. 0, 1, 2 |
String, Int | Indiziert ob Wiedergabe läuft, pausiert oder gestoppt ist |
| Details | Details | beliebiger Text | String | Details über die Audio-Datei |
| FFTPath | FFTPath | beliebiger Text | String | FFT-Dateipfad |
| WAVEPath | WAVEPath | beliebiger Text | String | Waveform-Dateipfad |
| Abspielende Dateien | Playing Files | beliebiger Text | String | alle spielenden Dateien |
| Anzahl abspielender Dateien | Playing Files Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der spielenden Dateien |
| Pausierte Dateien | Breaked Files | beliebiger Text | String | alle pausierten Dateien |
| Anzahl Pausierte | Breaked Files Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der pausierten Dateien |
| Angehaltene IDs | Stopped Files | beliebiger Text | String | alle gestoppten Dateien |
| Anzahl Angehaltene | Stopped Files Count | 1-∞ |
Int | Anzahl der gestoppten Dateien |
Das Sound File-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Sound File | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| GUI-Eigenschaften | |||
