Manual Beat (Input Assignment) DMXC3
Version vom 7. Mai 2020, 20:41 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung finalisiert, Übersetzungen ergänzt und Bild eingefügt)
Books.png Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1 : Manual beat Node
Das Node für den Manuellen Takt (Manual Beat)-Node generiert einen Beat durch das Tappen des Beat-Eingangs und gibt diesen als Beat-Signal zurück. Darüber hinaus erhält man Informationen über die aktuell ausgegebenen Werte.
Aktiviert Enabled true oder false Bool Beat-Ausgabe aktivieren oder deaktivieren.
Beat Beat beliebiger Zahlenwert Double Wert für die Beat-Geschwindigkeit.
 Wichtiger Hinweis Die Manipulation des Beatsignals mit Hilfe der Buttons [+], [-], [*2], [*1] und [*1/2] erfolgt direkt im Fenster Manueller Takt in der Bedienoberfläche (GUI). Da die Verarbeitung des Beatsignals aber im Kernel erfolgt und keine Verbindung zu den genannten Buttons besteht, ist die Manipulation des Beatsignals auf diese Weise nicht möglich. Wird die Funktion zwingend benötigt, kann man auf die Speedmaster ausweichen.
Aktiviert Enabled true oder false Bool Beat-Ausgabe aktiviert oder deaktiviert.
s Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s].
ms Zahlenwert Double Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms].
BPM Zahlenwert Double Schläge pro Minute (Beats per minute).
Hz Zahlenwert Double Aktuelle Frequenz.
Takt Beat Ganze Zahl Integer Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten.
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Manueller Takt Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Beat beliebiger Zahlenwert 0 Beat-Geschwindigkeit.
GUI-Eigenschaften
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht.
